开机后显示器键盘鼠标都不亮
u1477981
2022-12-29 09:50
开机后显示器键盘鼠标都不亮
台式电脑,主机开机后风扇和指示灯都正常,但是显示器、键盘、鼠标都不亮,没有任何反应。(是固态硬盘也不知道硬盘工作了吧)
1.首先把内存条拔下来用橡皮反复擦拭了,再装上问题依旧。
2.又更换了同型号的内存条还是不行。
3.主板电池也拿下来等半个小时装上还是不行。(主板电池用万用表测试电压正常)
出现以上问题重装系统都无从下手,望大神们指点迷津
迅维网刘永超
2022-12-29 10:51
你这初级维修水平就达不到呀‘指点无从下手’
林中雨
2022-12-29 11:03
建议找专业人士看看
cyq181
2022-12-29 12:41
可以刷一下官方BIOS试试!
757211011
2022-12-29 20:54
刷一个bios程序就可以啦
你的名字:)
2022-12-31 09:51
怎么说的话,那就换主板。不然就维修主板
99435882
2022-12-31 13:19
建议找专业人士看看
u1484220
2023-2-10 15:45
同样情况,求大神指教
