标题: hp 8560W 开机掉电 [打印本页]
作者: u1477943    时间: 2022-12-28 22:20
标题: hp 8560W 开机掉电
求大佬解答:  hp 8560W  过去开机使用一会 , 风扇狂转 巨响,温度飙升到八九十度, 一直不管它。后来给孩子用来上网课用。现在情况是 开机 掉电,屏幕也不亮。前面的指示灯,无线灯,硬盘灯都是红色, 风扇转一会就掉电了,期间 CAP键+NUM键,同时闪烁三下,五下。然后拆装固态硬盘,内存条也没有效果,静放一晚,第二天开机,能进入系统输入密码阶段, 然后一会就掉电。再开机又是风扇声音响起,前排指示灯又是亮红色,然后掉电关机了。 咋回事呢? 需要清理风扇灰尘了吗?还是需要涂抹硅脂,还是硬件损坏??? 另外,这台机器可以支持加装K2200M 显卡吗? 听说还要刷vbios ,不知稳定性怎样。
