华硕笔记本K43Sd 开机屏幕不亮
u1477821
2022-12-27 22:09
华硕笔记本K43Sd 开机屏幕不亮
拆机查看 主板电容击穿 求大神提供维修思路
海韵之恋
2022-12-28 08:41
击穿的滤波电容关系不大,现在开机是否正常跑电流。
天意wx
2022-12-28 21:33
(82.53 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2022-12-28 21:33 上传
你要是确定 电容击穿 那就排查击穿位置 修供电
u1477821
2023-1-7 16:17
谢谢大家 供电短路 已修复
