u1476655 发表于 2022-12-27 22:28
pq29,我换了二个新的了,还是一样没电压。pin4 3.11v的电压很正常啊!用二极管档测试公共点对地的值是0.741 ...
aiguiling612 发表于 2022-12-28 16:32
公共点才是400左右,你PQ29的D级又不是公共点
漓江风雨 发表于 2022-12-30 21:56
PQ29是P沟道MOSFET,pin4 应该是低电平才导通。pin4 3.11V是不导通的。
u1476655 发表于 2023-1-6 10:02
那这主板那个是公共点啊!我测试PQ33 D极(是不是公共点?),二极管档值有1.0v。PQ29我一换上去就被击穿 ...
aiguiling612 发表于 2023-1-6 20:57
你肯定是公共点有短路 所以PQ29才会换上去就烧了 PQ29 应该是一个辅助的保护隔离管子
他是把+DC ...
kk2011 发表于 2023-1-9 14:13
后级应该还有短路
