标题: 战神Z7 6-71-NH500-D02B用可调不触发 不出DD_ON [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2022-12-26 22:36
战神Z7 6-71-NH500-D02B用可调不触发 开机指示灯不亮,不出DD_ON ,无5V待机  ,用电池可触发上电到0.08 无CPU供电 这应该是通病啊 求大神指点下
作者: 维修达斯    时间: 2022-12-27 11:00
换ec试一下,可能有惊喜
作者: 张大彪    时间: 2022-12-31 14:34
换ec应该不行,我这也有个不出dd-on的,换了ec不行。不是不出,是出来了又掉
作者: 张大彪    时间: 2022-12-31 14:36
按时序就是在ddon这里,出一下就掉了。现在摸1.8v电感有点烫,不知道是不是1,8问题,桥的rtc供电只有2,3v,有可能跟桥有问题,买了桥在路上
作者: t252970629    时间: 2022-12-31 15:26
按时序查吧,一般EC不会这样坏
作者: didi8163    时间: 2023-1-12 17:23
我遇到同样的问题,如果解决了,麻烦发一下解决方法,谢谢
作者: 15777626343    时间: 2023-2-2 17:00
换EC刷BIOS
作者: didi8163    时间: 2023-2-6 10:45
请问解决了?如何解决的?
作者: 张光法    时间: 2023-3-24 12:21
楼主解决了没有,我也修到神舟的,出5V一会就掉,查不出哪里的问题
作者: 485661856    时间: 2023-3-24 21:38
没修好 还给客户了,论坛有个知道 他没说哪里坏
作者: 张光法    时间: 2023-3-30 12:28
谢谢你回复,我的已经修好,桥坏,换了就好了!
作者: 下一页a    时间: 2023-5-29 21:48
我也遇到同款主板待机0.01,开机触发到0.03 ,5秒左右电流掉到0.02 此时5V也没了,你的问题跟我的一样吗?
作者: 至今难忘    时间: 2023-6-7 11:51
下一页a 发表于 2023-5-29 21:48
我也遇到同款主板待机0.01,开机触发到0.03 ,5秒左右电流掉到0.02 此时5V也没了,你的问题跟我的一样吗 ...
好没有,同样的问题!!!
作者: 下一页a    时间: 2023-6-8 09:33
至今难忘 发表于 2023-6-7 11:51
好没有,同样的问题!!!
退机了。。。。
作者: 281626086    时间: 2023-6-30 11:30
“”我也遇到同款主板待机0.01,开机触发到0.03 ,5秒左右电流掉到0.02 此时5V也没了“”
同样问题,桥,EC全换过,一个卵样,什么问题啊
作者: u1473770    时间: 2023-9-24 22:30
我也遇到这个问题,没解决,无头绪
作者: weiyusong    时间: 2023-10-19 16:52
作者: yuhuoliang    时间: 2023-10-19 16:56
过来看维修思路
作者: u1498939    时间: 2023-10-19 17:29
沃格尔不会让他那样的明天吗节目的,杋,u,
作者: 穿壁引光    时间: 2023-10-19 17:35
EC复位到南桥看有没有断线 修过一个 断线的
