标题: 求助,局域网问题。 [打印本页]
作者: L初学者    时间: 2022-12-26 16:11
标题: 求助,局域网问题。
数控平板切割机,切割汽车脚垫的,将数控平板切割机用网线与电脑主机以太网接口相连,电脑上以太网处显示网络电脑被拔出,局域网没有通,请问有没有知道是怎么回事的啊?
作者: u1477573    时间: 2022-12-26 16:21
接上路由器,或者集线器,试试设备与电脑直接连接,网线需要单独制作。
作者: L初学者    时间: 2022-12-26 16:24
他这个没有路由器     是网线一头插机床网口上    一头插电脑主机以太网接口
作者: u1477573    时间: 2022-12-26 16:47
看一下你手里的线,是不是原厂的。
如果不是原厂的线,需要按照对接线线序,单独制作。
作者: laq1357    时间: 2022-12-27 15:37
同级设备?用交叉线试试?
作者: hkm22    时间: 2022-12-28 17:52
有没有一种可能他虽然是网口,但其实标记的是COM
作者: L初学者    时间: 2022-12-28 18:06
com是什么呢,请教下
作者: hkm22    时间: 2022-12-29 21:24
L初学者 发表于 2022-12-28 18:06
com是什么呢,请教下
串口,有的机器会把串口搞成网口的样子 但会在网口旁标记COM,正常网口标记LAN
作者: 48566963    时间: 2023-1-1 11:12
一头A一头B试一下
作者: 14161388    时间: 2023-2-13 08:02
开始运作吧
作者: VXd1l0Qz    时间: 2023-2-18 21:17
先看交叉和直通的网线试一下,确实不行的话你用串口(com)和超级终端试试能不能通信
