标题: a1278插电池插触摸板排线反复重启 [打印本页]
作者: 小逗比丶    时间: 2022-12-26 13:41
苹果a1278,版号3115,奇怪现象就是同时插电池跟触摸板排线的话就会反复重启,单独插电源跟触摸板或者插电池不插触摸板就正常开机不重启,如果两个都插的话就会在进度条没走完的时候反复重启报五国,ec换过,bios也刷过,故障依旧,求老师傅给点思路,之前也是有一台1707得也是这个现象没解决退给顾客了
作者: 过客ABLT    时间: 2022-12-26 13:57
感谢分享,学习了。
