标题: 小新PRO13-2020 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2022-12-23 15:37
标题: 小新PRO13-2020
开机显示花瓶,或者无显示。AMD的CPU,这种会是啥问题
作者: 培众    时间: 2022-12-23 17:52
干u 干显卡
作者: 懂得傲气    时间: 2022-12-23 21:31
这种有点像析载内存问题
作者: 为钱而疯狂    时间: 2023-2-15 12:16
遇到2台一样的问题了,多半是CPU问题,开机报CPU错误
作者: 龙帝国90    时间: 2023-2-28 12:47
楼主 搞定了没    有一个一样的  有时候亮  有时候不亮     亮了可以进系统   不定时蓝屏 黑屏 花屏    PE 都进不去就黑了
作者: 505281953    时间: 2023-2-28 13:08
龙帝国90 发表于 2023-2-28 12:47
楼主 搞定了没    有一个一样的  有时候亮  有时候不亮     亮了可以进系统   不定时蓝屏 黑屏 花屏    PE  ...
干了U  进不去系统了
作者: 龙帝国90    时间: 2023-2-28 18:30
505281953 发表于 2023-2-28 13:08
干了U  进不去系统了
那我也不折腾了 退机吧
作者: andycheng889    时间: 2023-3-1 08:40
重植CPU,AMD 一般都是这个问题
