ZXCVWtest
Macbook air1466维修一例
边走边唱xxx
2022-12-22 10:37
Macbook air1466维修一例
接修一台12款Macbook air1466,客户描述使用中突然掉电,开不了机了。实测结果按开机键没反应,由于当时没有合适的转接头,无法看电流,只能是用适配器了。
拆出主板接适配器测量各大电感电压时,发现桥和CPU之间的局部区域电容发烫,判断是有短路了,松香法轻易找到了短路的电容,摘掉后测量供电端二极体值恢复正常。
裸板通电测试发现电流有了跳变,简单装机测试,机器顺利亮机,到此维修结束,通知客户取机。
ai623698041
2022-12-22 10:40
这机器是通病了
ai623698041
2022-12-22 10:40
另外整个红外不香吗
rongshan
2022-12-22 11:03
发财电容好啊
letmebe1234
2022-12-22 12:17
热成像很好用
家园家电
2022-12-22 15:13
发财电容,,发财电容
star365592445
2022-12-23 15:08
技术不错!
u1473788
2022-12-23 17:11
这个机器的通病了
A.国盛电脑
2022-12-24 04:20
热成像太贵了
LIYONGJINGJING
2022-12-24 14:35
经典案例分析不错、
kk2011
2022-12-24 15:54
发财电容,这是笔记本维修的经典案例
大成电子
2022-12-24 16:26
成功的捡到漏了。很常见的问题。好在没有把故障扩大化。
blucelei
2022-12-25 10:33
等下我也试试,我这里也有一个苹果的也是这样的问题
电脑农民
2022-12-26 11:45
这个遇到过
15103484987
2022-12-26 20:18
发财电容啊
张双朝
2022-12-28 18:11
你这样的方法十多年的经验
mmbest
2022-12-28 18:41
这种问题必须秒杀。
红兴阿泽
2022-12-28 20:40
这个确实是个通病 呢,遇到过好多次了
维修也被和谐了
2022-12-28 21:50
通病了 都修了好多台
star365592445
2023-1-14 18:15
技术不错!学习了!
blucelei
2023-1-14 18:31
这个办法好 我手上正好也有一个 试一下
穿壁引光
2023-1-14 18:59
1466现在好少修到了
