烈日龙枪 发表于 2022-12-22 09:50
你先看下开关时 开机信号有没有跳变吧 有反应就看看电池电路
盛娟清铖 发表于 2022-12-22 10:02
电池口的那几个信号阻值正常吗
rongshan 发表于 2022-12-22 11:02
不接电池能开机的话试试原装充电器
letmebe1234 发表于 2022-12-22 12:19
不装电池排除下就知道了
无名而为 发表于 2022-12-22 17:13
电池是不是被搞烧了,线接口位置看看。
denli007 发表于 2022-12-22 19:04
电池坏了 遇到太多了
电池是不是被搞烧了,线接口位置看看。
蓝色的梦 发表于 2022-12-22 12:36
不接电池和信号线是能开机的
电池坏了 遇到太多了
阿胜0534 发表于 2022-12-26 16:40
不装电池开机以后,快速接一下信号线是什么现象
东方龙维修 发表于 2022-12-23 10:09
好不容易搞一台,亏了,白干好几天
宜宾智慧黎哥哥 发表于 2022-12-24 08:47
接到价值高的电脑,如苹果,DELL外星人之类的都报风险自负,不要为了挣三四百块钱而冒大风险,有可能运气不 ...
五毛钱 发表于 2022-12-26 21:17
你从哪里判断电池在充电?屏幕都不显示?
刘建 发表于 2023-1-1 10:31
还能开机没什么大的问题,先看是不能开机还是按开关没反应,不装电池是自动触发的吗
wlx123456 发表于 2022-12-27 16:01
先确保电池大螺丝接触良好,有时候很迷幻,螺丝打不好也会出现这种情况,其次查看主板U6990的2脚链接的R690 ...
