标题: SY8286B不产生LDO [打印本页]
作者: didi8163    时间: 2022-12-20 13:42
标题: SY8286B不产生LDO
收到一片主板,接电后0000,无任何反应,板号DALGAQMB8C0无图纸,经检查保护隔离没有问题,19V正常,但是3VLDO不产生,芯片型号是SY8286B,有IN-19V,EN2-4.35V,但是17脚无输出,对地值500,因为没有图纸,只知道LDO去EC的74脚,断开74脚故障依旧。换示波器,抓到两种波形-详见图片,最大都没有超过2V,但是芯片数据手册写的很清楚,LDO就是3.3V,我把SY8286的数据手册上传了,供电家参考,请大神指点一下应该查哪里?1这种LDO除了去往EC还会去哪里?2我换了芯片,同样的故障现象,波形都一样,应该可以排除芯片的问题,还需要查哪里?请指教
SY8286B.pdf
504.98 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2022-12-20 14:10
楼主都是超示波器 的高手了,还请教啥
作者: xfzl    时间: 2022-12-20 14:46
ldo对地有500,先换芯片
作者: didi8163    时间: 2022-12-20 14:48
xfzl 发表于 2022-12-20 14:46
ldo对地有500,先换芯片
换过两个芯片,还是这样
作者: rimnmgds    时间: 2022-12-20 15:40
你这个波形明显只有2v,完全达不到3v,看着是欠压了
还有可能后级短路了也不一定,
这个电压有一部分还会给rtc电路供电
你量一下cmos电池有没有电
作者: 562549022    时间: 2022-12-20 15:53
EN1呢?
作者: 唐糖520    时间: 2022-12-20 19:06
Ldo引脚  抬起来,看下是不是短路
作者: 514906332    时间: 2022-12-21 09:24
这个芯片不好焊接
作者: ai623698041    时间: 2022-12-21 09:47
烧他一下或者抬起
作者: 平面几何    时间: 2022-12-21 12:11
明显欠压了。
作者: t252970629    时间: 2022-12-21 16:17
这个情况一般后级微短有可能
作者: 皇痴筿福    时间: 2022-12-21 16:29
哪个型号的主板??
作者: rongshan    时间: 2022-12-21 19:32
后级微短了吧
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2022-12-21 20:28
查一下电池的两组信号线有惊喜
作者: didi8163    时间: 2022-12-22 10:42
¤我的最爱¤ 发表于 2022-12-21 20:28
查一下电池的两组信号线有惊喜
您说的很对,跑线路发现ldo确实上拉smb_dat,但是发现不是这个信号问题,我去掉dat和clk的上拉电阻,ldo还是一样的情况
作者: 百度jYNym    时间: 2022-12-22 13:34
楼主查到了吗?
作者: didi8163    时间: 2022-12-22 14:31
百度jYNym 发表于 2022-12-22 13:34
楼主查到了吗?
没有查到,主要是没有图纸,没办法了,不知道ldo都去往哪里。已经让客户拿走了,技术有限,修不上了
作者: 不会修斯基    时间: 2022-12-22 15:08
把rtc 的三极管拆了就好了,根源就在rtc 短路了,桥挂了
作者: didi8163    时间: 2022-12-22 15:17
好的好的,谢谢您的指导,客户着急拿走了,如果回来的话我按照您说的试试
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2022-12-25 01:10
有一个6脚芯片,有得换就换,没得换就拆掉就好!
作者: u1473788    时间: 2022-12-25 15:52
修好了吗   讲解一下
作者: 1779195087    时间: 2022-12-27 01:23
手动接一个3.3v到此处烧鸡,再用热成像看哪里发热
作者: 马立东    时间: 2023-1-1 09:54
我的是有3v线性,没有3v电压,开启正常
作者: 菠萝啤    时间: 2023-2-9 23:15
拆掉rtc三极管ldo确实产生了
