标题: A1707改成集成显卡方法 [打印本页]
作者: kingabc    时间: 2022-12-20 12:24
标题: A1707改成集成显卡方法
今天工人维修一台A1707说进水显卡底部腐蚀,接线,更换新显卡都搞不好。准备通知退机。
只好操刀打开图纸可看显卡相关芯片,测量并打波确实夹层问题,查看到显示输出信号时发现U9850 6124E里面有个LCD_MUX_SEL
这个信号出现几乎代表可以改集成显卡
那就试试吧,把LCD_MUX_SEL直接对地转换成集成芯片供电模式.改集成显示的条件在U9850里已经满足,
那么就是改屏显和背光的问题了
屏显和背光有三个信号控制都集中在U9800里 的R9826,R9827,R9828上 在U9800上也有改成集成显卡的引脚R9853
BKLT_PWM_MLB
BLKT_EN
PANEL_PWR_EN
如果不考虑显屏同步问题抒三个信号直接通S3V3_S0
上机按开关一切正常
想要显屏同步把PANEL的信号接到U1100里,至于怎么接自己用点功夫,做人要努力………………………………
作者: txfzdytyh1991    时间: 2022-12-20 12:25
学习了领教了
作者: rimnmgds    时间: 2022-12-20 15:42
显屏不同步,是不是背光亮了还没有信号过来
作者: kingabc    时间: 2022-12-20 18:05
是的,就是那个意思,
作者: xfzl    时间: 2022-12-21 11:05
工人都能修苹果了?
作者: letmebe1234    时间: 2022-12-22 12:22
改集显不修改vbios bug太多。
作者: u1473788    时间: 2022-12-25 15:54
你们的技术是真好
作者: 腾讯小组    时间: 2023-1-4 12:24
A1286 花屏的改过集显 这种新一点的还没遇到过
作者: 维修思路    时间: 2023-1-4 17:16
作者: u1479946    时间: 2023-1-13 23:25
技术秀。。。。。。。。。。。。我也要多多学习!!
作者: 红河科技临B09    时间: 2023-1-14 09:39
厉害了大神,学习了
作者: pau007    时间: 2023-3-17 18:44
Do you have a full video tutorial for this? Thank you!
