求HP ProDesk 600 G3 sff小主机的BIOS
wuliu770528
2022-12-19 16:03
故障:不插内存报警三长两短,插内存不报警也不显示
顺景电器
2022-12-19 18:40
检查一下coms电路,我记得修过一个工控板也是这样。
wuliu770528
2022-12-20 09:02
查过,电池到清CMOS开关按键处有电压2.95v,内存槽的285,141,284脚都有3.3V电压
无名而为
2022-12-20 11:32
注意内存顺序。
wuliu770528
2022-12-20 13:48
无名而为 发表于 2022-12-20 11:32
注意内存顺序。
4槽都试了,内存也换过,CPU内存在别的机子上测试能亮
╮宇︶ㄣ
2025-2-9 11:45
同故障,CPU供电都出了,就是不显示。
