标题: hp2055奇怪的卡纸故障 [打印本页]
作者: u1476733    时间: 2022-12-19 14:05
标题: hp2055奇怪的卡纸故障
hp2055 打印一直正常,有一天卡纸了,清理了卡住的纸张后,合上盖依然显示卡纸,仔细检查未发现有纸张卡在里面,也没有碎纸片
多次尝试未果,只好打开手电,一点点仔细排查,终于发现进纸通道一个传感器的弹片没有弹出,一开始以为是卡滞,通过拍打震动、用镊子拨,都没办法恢复
无奈只好大卸八块,拆除外壳、后走纸通道、双面打印组件、底部主板后才终于把传感器模块拆了出来,经过检查,复位弹簧脱落了,想了半天也没想通这个弹簧怎么会掉,重新挂上恢复后,重新组装好开机恢复正常。
然而过了半个多月,有一次卡纸,同样的故障,只好重新拆一遍,这次学乖了,挂上弹簧后,用少量的ab胶把弹簧和挂钩粘在一起,一劳永逸了。顺便处理了一下离合器上的残胶。这次修过之后,一直都没再坏过。
我到现在都没想明白为什么弹簧会脱落。
作者: hongwei    时间: 2022-12-19 15:07
谢谢分享!
