ZXCVWtest
标题: 新手修好的第一块主板H61M-VS3 REV1.01 [打印本页]
作者: a297131315    时间: 2022-12-19 13:22
平常时间多,想学习下维修,闲鱼35收了一块华擎H61M-VS3,到手风扇长转不跑码,把主板上面的大点的MOS管捅了一遍,没有短路的,测了下CMOS电池0.08V,肯定长时间没电BIOS文件丢了,直接刷个BIOS试试,刷完故障依旧,检查CPU座子发现两个针有一点弯,没弹性比旁边针低,用镊子修复好了,重新上电
上电后开机发现CPU开始热了,上检测卡跑码卡44/55循环,换了一个BIOS还是卡44/55,换了内存槽和内存还是一样,又找了一个BIOS刷了问题依旧,开始查下内存槽,CPU槽,内存供电,没发现异常,按老师的视频查DDR3具体工作条件,边看边总结
VDDSPD测不到电压,测内存SPD芯片8脚确实无电压,再回去测236脚,仔细观察后发现236脚断针了,怀疑烧断了
重新擦干净内存测试右边槽位,成功亮机
总结:
1、电池缺电情况下BIOS文件会丢失,先刷BIOS尝试是否跑码;
2、需仔细观察主板外观,卡内存则需要关注内存槽的针脚是否齐全;
希望能帮到各位小白,如果感觉还可以就麻烦点个免费的赞吧,感谢
附相关图纸文件和BIOS,下载分少就下全套吧,图纸不全的就下单文件
华擎ASROCK_H61M-VS3_1.01(70-MXGNX0-A01)点位图.fz
229.53 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华擎ASROCK_H61M-VS3_1.01(70-MXGNX0-A02)点位图.fz
228.39 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华擎AsrockH67M-VS3H61M-VG3_1.02电路图.pdf
1.23 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华擎H61M-VS3 1.01 bios.BIN
4 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H61M-VS3全套.zip
4.63 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: a297131315    时间: 2022-12-19 13:30
在修技嘉Z87P-D3遇到触发半秒掉电,后面发现我的电源没有-5V,图纸上是有-5sb ctrl进了io和转了3vdual_pch,没这个-5是不是会不启动?期待大佬的解答
作者: chenyang31    时间: 2022-12-19 15:59
a297131315 发表于 2022-12-19 13:30
在修技嘉Z87P-D3遇到触发半秒掉电,后面发现我的电源没有-5V,图纸上是有-5sb ctrl进了io和转了3vdual_pch ...
那不是-5V。只有20年前的主板和电源才需要到-5V,现在没有用到了。你说的那个是5VSB。
作者: u1467184    时间: 2022-12-19 16:44
能知道各个电压参考值已经很厉害了。
作者: a297131315    时间: 2022-12-19 19:12
我也是这么想的,只是看到图纸上ATX电源口的-5伏口有走线
作者: soncihy    时间: 2022-12-19 20:52
电池缺电BIOS会丢失?
作者: 淡定人生chen    时间: 2022-12-19 20:59
楼主技术可以   检查得很好
作者: FY1234FY    时间: 2022-12-20 09:09
路过,学习了,楼主分享的好详细
作者: u1474275    时间: 2022-12-20 09:27
新手学习,多多指教。
作者: 王记友    时间: 2022-12-20 10:23
不错的思路,值得学习借鉴!
作者: 730159549    时间: 2022-12-20 11:20
思路清晰 胆大心细 谢谢楼主分享。
作者: u1476542    时间: 2022-12-20 12:24
有基础的学得快,我只会修b85十五秒关机
作者: 鸿利数码    时间: 2022-12-20 14:38
电池没电掉bols有的扯淡
作者: bj549    时间: 2022-12-20 15:33
感谢楼主分享
  来学习了
作者: xi33com    时间: 2022-12-20 17:09
思路清晰 胆大心细 谢谢楼主分享
作者: a297131315    时间: 2022-12-20 19:49
soncihy 发表于 2022-12-19 20:52
电池缺电BIOS会丢失?
固态硬盘长时间不通电也会丢数据的
作者: a297131315    时间: 2022-12-20 19:51
电池缺电BIOS会丢失?
再说2-4代u板子BIOS确实坏的不少
作者: a215834393    时间: 2022-12-20 22:43
现在的板子基本上不用负5v了,有图纸还好一点,不然跑线路搞死人。
作者: liubc100    时间: 2022-12-20 22:53
电池缺电BIOS会丢失?
就是咯!我也懵嘿嘿。
作者: liubc100    时间: 2022-12-20 22:57
VDDSPD不是3.3V吗?一个保险过来,准是插反内存搞烧了
作者: u1476322    时间: 2022-12-21 02:14
我也报名,群里看到,互相学习
作者: 星星之火lkf    时间: 2022-12-21 09:13
感谢楼主分享
路过学习
作者: inkink    时间: 2022-12-21 09:27
感谢分享维修经验,写得很好。
作者: 514906332    时间: 2022-12-21 09:29
电池没有电掉CMOS吧
作者: XW小王    时间: 2022-12-21 10:48
思路清晰,基础知识学的非常棒
感谢楼主分享!
作者: 绿岛小寒    时间: 2022-12-21 15:32
莫名其秒的吧
作者: u1462704    时间: 2022-12-21 16:02
谢谢楼主分享维修教程,非常适合新手学些
作者: u1475735    时间: 2022-12-21 18:18
大品牌也有这样的故障?
作者: 练深    时间: 2022-12-21 23:30
电池缺电BIOS会丢失?
应该不会吧,我有些地方的电脑,长期没有装电子
作者: u1477142    时间: 2022-12-22 10:12
学习了,谢谢楼主分享宝贵经验
作者: dtmouse    时间: 2022-12-22 11:32
电池没电一般不会掉bios。反倒长期低电压会坏bios。所以板子长期不用拆电池比较好
作者: a297131315    时间: 2022-12-23 01:06
估计还真是这样烧的,不然这个引脚怎么烧的一点都没了,这板子也不值钱了,也不值当换内存槽了,
作者: a297131315    时间: 2022-12-23 01:07
学到了
作者: a297131315    时间: 2022-12-23 01:09
发现一处错误,SPD电压应是3.3V图中写错了
作者: a297131315    时间: 2022-12-23 01:10
是3.3v,没测到我就没填,参考值也忘了核对一下,感谢指正
作者: 来二两米饭    时间: 2022-12-23 10:39
好的学习学习,有收货
作者: kk479239708    时间: 2022-12-23 17:56
先放电再刷BIOS是正道
作者: 一介孤镖2011    时间: 2022-12-23 18:52
DAGE 威武那边克里斯
作者: u1475735    时间: 2022-12-24 15:33
长时间没电BIOS文件会丢了吗?
作者: 绿岛小寒    时间: 2022-12-24 18:45
哈哈,这个挺有意思的
作者: jzk3322    时间: 2022-12-25 18:17
这种主板大多都是电池没电了,换个电池就好了
作者: kalen945    时间: 2022-12-25 21:52
谢谢分享宝贵经验
作者: 上了这个B    时间: 2022-12-27 12:42
u1476322 发表于 2022-12-21 02:14
我也报名,群里看到,互相学习
在哪里学习
作者: dx-bin    时间: 2022-12-30 17:55
VDDSPD不是3.3吗,怎么成了0.75V?
作者: 18092174168    时间: 2022-12-30 19:01
这个对小白很友好,学到了,谢谢分享
作者: u1472238    时间: 2023-1-1 11:19
谢谢与大家分享经验
作者: soncihy    时间: 2023-1-4 10:12
纠错:VDDSPD,236Pin,3.3V。
作者: a297131315    时间: 2023-1-6 19:21
感谢指正,感谢指正,
