标题: 一台HP 1020的打印机开机不通电如何修 [打印本页]
作者: chinaren123    时间: 2022-12-18 22:16
插上电源线,打开电源开关,没有任何反应,指示灯不亮。
电源板目测没有烧焦痕迹。
也未见损坏的元件。
请问各位,这个要如何下手?
作者: u1476733    时间: 2022-12-19 11:53
先从供电开始检查,测量220v输入是否正常,不正常,检查电源线、电源开关、保险丝,然后测量电源板输出电压是否正常,没有输出先检查电源板全桥直流高压是否正常(不正常检查全桥及保险),正常检查控制ic和功率管以及输出肖特基管,如果电源板输出正常,那就得检查主板了
作者: 佳能售后    时间: 2022-12-19 22:08
先替换测试出具体那个问题再具体维修 不修就直接换这样简单  快速
作者: chinaren123    时间: 2022-12-20 16:01
哪位朋友知道这个电源板的电路图哪里有吗,我刚刚看了下靠近光耦管的R523爆掉了。有一个光耦管好像也不行了。
作者: limingyue    时间: 2022-12-21 12:12
先测保险,场馆
作者: pokld    时间: 2023-1-10 14:31
大家好,有遇到过电源板输出电压26.5V,正常24V,且电源指示灯不亮的吗?具体哪方面的原因?
作者: 自由飞翔小鸟    时间: 2023-4-19 16:51
看电源板有没有24V电压没有就换电源板
作者: hexuewu55    时间: 2023-4-22 12:20
电压偏高。看后级zd503
