标题: dell 3647 DIH81R 12127-1M [打印本页]
作者: lengkutianshi    时间: 2022-12-18 00:58
同行扔给我一块板子说在好机子上拆下来,机箱扔了,放了好长时间在一试不开机了,这板子拿过来,简单的测量的一下,所有供电正常,bios刷开机有一段片选信号,以为是bios问题刷了一个,一样不开机,后来看论坛发现好多一样的情况,翻翻帖子有人回贴说记得开关有两个脚位是短拉的,于是上某宝搜了下开关,确实是短接的,然后短接脚看不清,只看到一个,后面就5个脚组合,挨个试了下,果然短接正常开机了上图,以后dell小机箱主板可以注意,现在有的带开盖检测开关!附BIOS
dell 3647工厂.BIN
8 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: gingerluo    时间: 2022-12-18 10:47
戴尔的东西很麻烦的,还要求3个风扇都接着,还得有测速调速
作者: 我是来看通病的    时间: 2022-12-18 18:12
作者: gingerluo    时间: 2022-12-19 11:09
你这个复制粘贴也太不走心了
作者: 百花村软件园    时间: 2022-12-21 19:48
厉害了,收藏学习
作者: u1462704    时间: 2022-12-21 21:32
短接从插头应该可以看出来吧,个人感觉戴尔的东西很一般!
作者: 小李001    时间: 2022-12-27 14:08
路过学一下,谢谢楼主分享。
作者: San7756    时间: 2022-12-28 13:25
厉害了,收藏学习
作者: aya又回来了    时间: 2022-12-29 11:34
正解
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE4NDU3NnwwNjhlZDlkYjg2ZWRmYjIyOTg3NzNjMDIyMTg1OWIyYXwxNzkzMjcwMjcx&request=yes&_f=.png
作者: 义气登堂    时间: 2023-1-9 00:10
3个风扇都不怕  一根线与一只风扇搞 好
作者: 天涯维修者    时间: 2023-3-2 17:44
就是把这两个脚 短接 就好了
作者: u1484037    时间: 2023-3-2 18:03
666   谢谢分享
