查看: 4188|回复: 32
[主板维修]
华硕B75M-PLUS无复位维修
发表于 2022-12-17 15:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
今天到手一片华硕B75M-PLUS,看着成色还很新,还自带G2030CPU。
上机可以正常触发,没有掉电重启现象,但就是无显示,先测PCIE的A11脚,没有复位信号。再测A13.14脚,时钟信号均为0.37,属于正常值。
时钟信号正常,各大供电应该都是正常的, 不过我是新手,慎重起见还是再测一下。
内存1脚基准电压VREF0.75V正常(那么为其供电来源的1.5V肯定也正常)240脚VTTDDR为0.75V正常,236脚VCCSPD3.3V正常
桥的右上脚,1.5V转1.05V桥供电正常
CPU三相下管测均为1.2V,一相下管为0V(开始还以为不正常,后来才知道另外这一相是管集显供电,最后才出来)
CPU供电是好的,应该发出pG信号给桥,那么重点是查这个。
经桥,CPU电源管理芯片发出P_VCORE_PG#_10到PQ40的1脚,实测为1.05V。PQ40是N沟通MOS管,当1脚为1.05V高电平时,3脚和2脚GND地级导通,3脚应该被拉低为0V,实测为5.12V。高度怀疑PQ40损坏
PQ40的3脚又是接到pQ39的1脚,电压相同,PQ39的1脚为高电平5.12V,导致3脚与2脚GND地级持续导通,3脚为0V因此没有P_VRMPWPGD信号发出给桥
拆下PQ40,实测3脚和2脚阻值为OL即无穷大,难怪1脚即使为高电平,3脚也无法被2脚拉低,该MOS管已损坏
本人焊接技术有限,这么小的零件(芝麻管)能拆,安不上去,只好用锡将PQ40对应焊点的3脚和2脚焊接在一起。之后成功点亮
参与人数 5下载分 +9 +8 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
阿福电脑维修007 + 1 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
soncihy + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-18 19:54:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
整个疯枪 这种三脚管焊接应当毫无压力
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-18 13:56:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
华硕B75M-plus rev1.02.fz (102.18 KB, 下载次数: 7)
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-18 11:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
B75早就淘汰了,没有修理的价值,半天搞不定就亏了!维修爱好者另说!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-17 17:20:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
台式机主板三板斧搞不定就扔了
什么三板斧  详情 回复 发表于 2022-12-27 12:48
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-18 13:52:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
gingerluo 发表于 2022-12-17 19:11
楼主理论不错,焊接技术是业余,爱好者吗
看书看视频看得多,因为不敢轻易下手,怕反而搞坏了。真正焊接不超过十次
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-18 09:55:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
学习。 理论分析
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-17 22:58:16 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
很有参考意义,就是没有图纸。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-17 22:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修的不错  修板子有风枪方便
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-17 19:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主理论不错,焊接技术是业余,爱好者吗
看书看视频看得多,因为不敢轻易下手,怕反而搞坏了。真正焊接不超过十次  详情 回复 发表于 2022-12-18 13:52
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-17 16:40:38 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
台式机主板三板斧搞不定就扔了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-18 20:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没有风枪,很多东西弄不了。现在的东西集成度太高了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-18 23:20:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
PQ40的1脚应该是P_VCORE_PGR_10,查看了点位图并没有直接与CPU电源管理芯片相连。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-18 23:32:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
CPU电源管理芯片的30脚发送 P_VCORE_PG_10,经过 8.2K 电阻 PR947 到 PQ40 的1脚。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-19 01:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
短接应为临时应急,焊接不该误事,细心点完全可以焊接成功。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-19 12:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好好,向道友学习。
发表于 2022-12-19 18:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
这个软件是什么啊
发表于 2022-12-19 22:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多练练焊接技术!你肯定可以的!
发表于 2022-12-20 06:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还可以 很多人喜欢用这个搞志强
发表于 2022-12-20 12:23:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
搞维修不能光看价值,主要是学习的过程,能修好对使用者来说就是有价值。维修人员的价值不是赚钱多少,是能修好它。不喜勿喷。
