标题: 手机电容电阻不自动回正怎么办?歪歪扭扭,甚至还沾上镊子 [打印本页]
作者: 1034447118    时间: 2022-12-17 13:53
都说多练就好,但练了很久也不见有增长,有没有老师傅分享一下经验?
作者: Gsj9885    时间: 2022-12-17 13:57
板和焊盘清洗干净
作者: 1034447118    时间: 2022-12-17 14:01
Gsj9885 发表于 2022-12-17 13:57
板和焊盘清洗干净
不用焊油吗?
作者: 周红兵8988    时间: 2022-12-18 11:54
380度4档风
作者: wjm789222    时间: 2022-12-18 14:49
技术都是练出来的。
作者: 1034447118    时间: 2022-12-19 00:29
周红兵8988 发表于 2022-12-18 11:54
380度4档风
这不得全部飞完吗
作者: 1034447118    时间: 2022-12-19 00:30
380度4档风
这不飞完吗
作者: 520327    时间: 2022-12-19 18:29
可以加下我微信  我让老师给你详细分析一下哈:19926419171  迅维培训小冯老师
作者: FY1234FY    时间: 2022-12-19 19:58
是不是焊油上的多了?
作者: 1034447118    时间: 2022-12-20 10:25
FY1234FY 发表于 2022-12-19 19:58
是不是焊油上的多了?
有这个可能
作者: laoliangv1930    时间: 2022-12-20 13:07
焊盘,锡量少,有时候也会导致没有归位动作,温度上去,风量低,有少许焊油,不会吹飞就可以了,那种白色免洗的焊油效果不错
作者: 王记友    时间: 2022-12-20 13:12
把上面的脏东西清洗干净再加上干净的松香,温度不要过高,先把温度调低,慢慢调高至錫能融化即可,用镊子拔正
作者: 顺景电器    时间: 2022-12-20 13:15
温度不够也会这样
作者: bj549    时间: 2022-12-20 15:35
坐等楼下大神来解答
作者: a215834393    时间: 2022-12-20 22:39
183度锡,不敢奢望自动归位,希望不给吹飞就ok了,主板贴片电容这些,现在都不敢加有铅锡加焊。
作者: madhorse    时间: 2022-12-20 23:37
焊盘没锡,高温锡浆温度不够,贴片元件上面有油、氧化都有可能
作者: 百度jYNym    时间: 2022-12-21 00:12
粘镊子上可能你镊子有磁了,拿打火机把镊子烧红就可以消磁了。加点焊油先把焊盘的锡吹化,然后放上电容继续吹,轻轻推一下电容就OK了。
作者: zfeng520    时间: 2022-12-21 02:11
没听过一句话吗,技术不够用焊油来凑
作者: 噗噗    时间: 2022-12-21 02:21
用含铅锡中和一下
作者: 鲁国大海    时间: 2022-12-21 02:35
焊锡少,焊锡还要好
作者: 会员1108885    时间: 2022-12-21 06:27
1焊盘下面锡要饱满
2温度别太高,锡的温度280,风抢加350左右看实际情况,风抢对准一个地方5~8秒锡融化这是合适温度,风抢风速别太多,别把吹走了
3装件时摆好位置,风抢慢慢靠近
作者: zmm121009    时间: 2022-12-21 07:21
板低上锡加焊油,如果基础都进步不大,可以考虑趁年轻换个行业了
作者: 联骏    时间: 2022-12-21 08:15
应该是温度吧
作者: inkink    时间: 2022-12-21 09:25
感觉焊油可以试试其他的,温度要调一调。
作者: 1034447118    时间: 2022-12-21 13:09
会员1108885 发表于 2022-12-21 06:27
1焊盘下面锡要饱满
3装件时摆好位置,风抢慢慢靠近
嗯,我再多练练看
作者: 1034447118    时间: 2022-12-21 13:10
zfeng520 发表于 2022-12-21 02:11
没听过一句话吗,技术不够用焊油来凑
哈哈哈
作者: 1034447118    时间: 2022-12-21 13:11
我再多练练看
作者: 1034447118    时间: 2022-12-21 13:12
作者: shqoji1986    时间: 2022-12-21 23:30
用焊油就别用松香了
作者: zfeng520    时间: 2022-12-22 04:43
你这个风速太高了吹歪的,先用烙铁在焊点上加点锡,焊油涂好风速不要太高,风速太高会把焊油直接吹干,也容易把元件吹歪吹跑,焊接哪个元件就涂哪个地方
作者: feY2090    时间: 2022-12-24 12:03
第一,焊盘不干净,第二,焊油不行,第三热风枪使用不正确。
作者: u1455211    时间: 2022-12-26 14:10
板子都搞废了  还怎么焊
作者: 1034447118    时间: 2022-12-26 22:25
u1455211 发表于 2022-12-26 14:10
板子都搞废了  还怎么焊
大哥,这是练手板,
作者: czcz    时间: 2023-1-1 11:36
没有涂焊宝?
作者: AZASR半月    时间: 2023-1-7 15:16
你要清洗板子和镊子,带松香的焊油高温后黏糊糊的,清洗后再加焊油吹一遍就归位了
作者: yingqiuyu    时间: 2023-1-13 12:52
想要完美的归位是要比较良好的焊油的,便宜的焊油只能做到均匀温度,想爬锡什么的,润锡都是一般的。
作者: FY1234FY    时间: 2023-3-16 11:55
焊油太多了,也不好焊。焊油多少需要自己慢慢掌握。
