山寨机修的颠覆了以往我的认知
txh7387733
2022-12-16 19:28
山寨机修的颠覆了以往我的认知
一台山寨机,同行卖给客户的,拿来时电池指示灯不停闪烁,插可调无电流 ,一看就知道无公共点电压。拆机量全板二极体值,没有明显短路,公共点480的阻值,插电量充电芯片BQ24780S条件,28脚19.76V,6脚ACDET 4V多,24脚线性2.2V,5脚ACok 0V,条件明显不对 ,先把ACDET脚的电压设为2.6,料板上拆了200K和30K的换上,ACDET电压正常,线性不正常,换新芯片以后6V线性也正常了,ACOK按数据手册常规来说是开漏外部拉高成为3.3V,保护隔离才能正常导通,但在此机器上,ACOK相连的一个电阻另一端是正常的3.3V,拆掉此电阻后,公共点就能正常产生,等于是ACOK是0V,ACDRV才会输出25V完全导通保护隔离的N沟道MOS管,原机上的电阻本来就有的,不可能不装的,换了好多个充电芯片以后都是此电阻一用3V上拉,充电芯片就不会输出25V,但 是充电芯片装到其他的主板上又是好 的,被山寨机搞蒙了,修出公共点,电池还不放电,还不充电,累啊
txh7387733
2022-12-16 19:29
公共点一出来就能开机了,不充电,电池不放电还在摸索中
实维创想
2022-12-17 15:00
感谢楼主分享,学习了
FY1234FY
2022-12-19 20:06
谢谢楼主分享,路过,学习了
xiejifei0322
2022-12-28 17:48
田师兄,我崇拜你!!!
txh7387733
2022-12-28 17:51
这个机器修到最后因为没图纸还 是没修复,电池充起电来可 以放电使用,但是接电源还是只会放电池的电,不充电反倒越用越少,究其根本还是ACOK相连的电路要给到EC的适配器插入检测脚 ,ACOK不知道哪来的2.4V直接拉高了,所以电源是可以开机的,只是同时用电源不会用电源的电,只会放电池 的电,也不充电
