主板自检正常,有自检声,但是VGA没有输出..
龙飞扬
2007-8-17 13:39
VGA接口有些破损,已更换,但是还是点不亮显示器,
求一个VGA接口的对地阻值及信号电压测量方法..
维海方舟
2007-8-17 13:42
VGA三色R.G.B都在80欧左右
秋风浪子
2007-8-17 14:13
R G B 72左右
H V 370左右
龙飞扬
2007-8-17 14:50
他的接口定义是什么样的
5 4 3 2 1
10 9 8 7 6
15 14 13 12 11
123是RGB 其它呢??
崔宝柱
2007-8-17 14:55
12,13或13,14 是h,v
龙飞扬
2007-8-17 14:56
各项阻值都正常,为什么就是点不亮显示器呢,
是主板集成显卡,大家说说怎么排查,我跑线路感觉RGB上面有个3.3V的上拉的.
有没有这方面的资料呀.
火山
2007-8-17 22:32
学习中,这个问题不好回答,看别人的了.
yzy
2007-8-17 22:51
关注中。。。。。。。。。。。。。。。。。。
龙飞扬
2007-8-18 15:17
全部不是,是一个八脚场管坏了,在内存槽附近
夜雨十三天
2007-8-18 15:20
如果确认口焊接没问题
清CMOS刷BIOS
曹电脑维修
2007-8-18 19:03
晕,内存旁边那个八脚的不会是控制显卡的吧
炫彩天空
2007-8-18 20:47
使用PCI的显卡不亮的话,是不是就是南桥的事了,刷BIOS还有用吗 ?我们修的好多都没修好呀?
殷冲
2007-8-23 16:29
关注中~~~~~~~~
好好学西~~~~~~~~~~~~~~
创佳
2007-8-23 19:54
测一下VGA行场控制脚有没有电压啊。
春夏秋冬
2007-8-24 00:21
你可以试一下,在启机时按一下DEL,再按一下F10,接着按Y,最后回车一下,就有可能没事了,估计是BIOS的问题
梁伯
2007-8-24 08:21
R. G. B. 100左右
H. V. 500左右
另外再打内存的AD线及32位AD线,看GMCH是否正常,当然打VGA二极体值也可借鉴
刷写BIOS也是一个办法
