gdl8916300 发表于 2022-12-17 03:15 线路正常吗
小憨韩 发表于 2022-12-16 16:28 169即为获取到IP地址,可以考虑是否为DHCP方面原因导致
gdl8916300 发表于 2022-12-20 13:17 系统有有重新安装,系统安装过还是老问题 估计是网线。
TyJ9456 发表于 2022-12-21 08:32 系统,网线,线路确认都正常!也按度娘上的方法设置过,一样没解决,所以没有思路了!
