HP elitebook 820 G3 升级bios后失败黑屏
u1475723
2022-12-16 06:28
机器是HP elitebook 820 G3 i5的U 板号 6050A2725001-MB-A01
升级bios后失败 就一直黑屏,风扇狂转,断电反复再开机也是一直黑屏
想盲刷恢复BIOS,按住以下键,再按开机键,
同时按 win + v 或同时win + v 或 同时按上下左右四个方向键 或 同时按fn+ esc,
都不行,u盘灯都没有亮, 不读u盘,有知道这个机子盲刷恢复BIOS的快捷键是什么,具体如何操作,需要些什么文件和步骤?
下载了几个本论坛其它别网友上传的这个机器的同型号主板bios文件,用编程器线刷后,一样是出现风扇一直狂转几十秒,然后自动关机,过十来分钟,又自动开机,又风扇狂转,陷入死循环
我看有网友说什么需要原机的bios来分离信息,然后再合成到官方的bios文件,不然不能用,有知道的能详细说一下吗?
没有备份原机bios文件该怎么办?
这个机子有两个bios芯片,
主板有一面上标注为 u365 的芯片是 Winbond 25Q128FVPQ
主板另一面上标注为 u366 的芯片是 Winbond 25Q64FVIQ
这两个芯片,分别是什么作用?有什么区别?
如果要线刷是不是这两个芯片都要刷,还是说只刷新其中一个芯片就行了,
如果只需要刷新一个,是刷新哪一个芯片? 谢谢!
