标题: CPU补点经验分享1 [打印本页]
作者: 飞的熊猫    时间: 2022-12-15 19:44
标题: CPU补点经验分享1
机器型号:13ProMax
故障现象:同行搬板把CPU上ISP总线点给搞掉了,发来让师傅补一下
维修过程: 先观察掉点位置
左上那个点的引脚还在,右下那个点完全看不到引脚了,这时候只能在找一个相同型号的CPU自己挖一下看一下掉的引脚经过过孔后引线在那个方向,引线具体位置,这样才好动手去挖需要补点的CPU,直接去挖肯定会把CPU挖废
红色箭头就是引线位置,把硅胶垫用洗板水擦干净CPU放上去,在原CPU上用11号刀片慢慢一点一点的刮,刀片可以用细砂纸打磨一下尽量尖一点,把拿刀片的右手整个手臂都放桌子上,可以用左手辅助碰着拿刀柄的手指这样手不会抖那么抖了
作者: laison    时间: 2022-12-16 08:54
厉害了,感谢经验分享!
作者: jyou    时间: 2022-12-16 09:13
谢谢分享!这个真的是高科技
作者: 木林森红火    时间: 2022-12-16 12:00
厉害,这个是细活!
作者: u1472326    时间: 2022-12-17 06:42
这种情况我一般放弃。楼主高手。
作者: u1453859    时间: 2023-2-1 15:53
楼主高手,谢谢分享
