查看: 1204|回复: 4
想问问DDR3笔记本内存不亮机用A960的检测方法
发表于 2022-12-15 19:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问问DDR3笔记本内存不亮机用A960的检测方法,买了一个A960的检测卡测试不亮机的笔记本内存。发现无法定位16颗粒的具体位置。总是大面积报错 或者双面报错。 有知道方法的吗?
发表于 2022-12-16 02:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这检测卡就这样的,对双面颗粒大面积报错的,考虑pcb,或者前面几组颗粒故障
点评
笔记本内存好像还不行,用正常的内存也会报错。  详情 回复 发表于 2022-12-18 13:53
这种对 三代笔记本内存,维修真头疼 无从下手。  详情 回复 发表于 2022-12-16 15:06
发表于 2022-12-16 14:27:18 | 只看该作者 �
学习一下,每天学习一点点
发表于 2022-12-16 15:06:57 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-18 13:53:01 | 只看该作者 �
