15343728723 发表于 2022-12-15 11:10
SFDFSFSASADADA
维修达斯 发表于 2022-12-15 20:40
好像发出复位信号开启独显供电
博锐电脑维修xj 发表于 2022-12-16 12:32
没明白你的意思?GPU复位信号已出
维修达斯 发表于 2022-12-16 18:37
你这个显卡供电应该什么都不出吧
维修达斯 发表于 2022-12-16 18:34
应该得到复位和1v8_MAIN供电发出
应该得到复位和1v8_MAIN供电发出
维修达斯 发表于 2022-12-16 19:09
mos管g极都量过了吗
维修达斯 发表于 2022-12-16 19:10
功率检测出问题也不会出
[attach]2183468[/attach]维修达斯 发表于 2022-12-16 19:10功率检测出问题也不会出
维修达斯 发表于 2022-12-16 19:22
NV3V3有没有
NV3V3有没有
mos管g极都量过了吗
维修达斯 发表于 2022-12-16 19:37
断开电阻试下,NV_NV3V3_EN有没有,或后面输出短路,其他就不知道了
博锐电脑维修xj 发表于 2022-12-17 12:24
你知道OVERT#这个信号具体的作用吗?我置高SLG41681第6脚GPIO1_GC6_FB_EN后测量第2脚的OVERT#为高,过一会儿测量到OVERT#变为低电平,16脚的NV_3V3_EN及其后续信号也变为低电平了!
维修达斯 发表于 2022-12-17 17:05
U4 AC_DETECT信号正常吗,overt#应该是温度保护
维修达斯 发表于 2022-12-19 01:51
楼主修好了吗
维修思路 发表于 2023-1-2 11:25
测量GPU的供电时钟复位,PCIE总线
测量GPU的供电时钟复位,PCIE总线
liumaiqiang 发表于 2023-2-16 13:24
独显有时候可以认到 ,换了显卡还是一样的问题
博锐电脑维修xj 发表于 2023-2-16 14:51
那就先修修1.8V电路呀
