USB 3.0接口突然出现故障,插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,驱动都...
u1476024
2022-12-14 17:05
USB 3.0接口突然出现故障,插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,驱动都安装好了,有没有大神给点思路?
cxwq
2022-12-14 21:42
这种情况是桥坏了,USB键鼠信号和磁盘信号进桥后分成两路,磁盘那一部分坏了。
fscommand
2022-12-15 15:42
2.0u盘试试
浅水初夏
2023-3-8 19:33
我的也是四个3.0接口,一个插3.0不识别,只能用2.0,还有一个都能识别但速度只有30M,其余两个正常
