标题: 这个硬盘加密了有什么办法? [打印本页]
作者: bingyu4300    时间: 2022-12-14 11:02
标题: 这个硬盘加密了有什么办法?
录像机里面拆下来的硬盘,好像加密了
作者: ytl098    时间: 2022-12-14 12:57
格式化,如果不想偷窥点什么的话,
作者: u1475653    时间: 2022-12-14 19:18
你问的问题有什么用意?如果要用的话,格式化一下应该就行了。
作者: VXazdCSl    时间: 2022-12-14 19:35
没有密码 就这么解是解不开的 除非你不想看里面的内容 直接格式化  或者里面也有个电池  把电池取下来 放一会
作者: a215834393    时间: 2022-12-15 00:21
这个是硬盘加密,楼上没有哪个说正确,pc3k有可能能解决。
作者: bingyu4300    时间: 2022-12-15 09:51
对,还是你懂
作者: wtq565758    时间: 2022-12-16 10:48
不知道密码是无解的,因为硬盘写保护,除非知道密码
作者: suguoding    时间: 2022-12-16 12:48
换板或者刷bios
作者: VXYnRack    时间: 2022-12-16 14:17
有pc3000或mrt才能解开密码,不然不行,换主板,刷ROM都不行,这个是固件区的密码
作者: u1469487    时间: 2022-12-16 17:58
这个是监控主机上的硬盘,取下来接到电脑主机上,一开机需要密码才能进电脑系统,好像只能输监控主机的密码才可以
作者: FYY    时间: 2022-12-16 18:11
刷刷固件如果你有且会刷的话不知道能解决不
作者: u1467708    时间: 2023-2-10 21:03
可以恢复出厂设置
