wlx123456 发表于 2022-12-14 09:52 其实我更想知道问这个问题的出发点是什么?是什么故障下然后需要去测量这个管子的电压,这样可能更容易帮你解答,因为看起来你这个问题跟导通与否没有关系,这个管子只有在单电池下才会驱动G级将电池电压完全导通到公共点,正常适配器接入的时候一定是不会去驱动的,而且测量的电压也是偏低
