乐视pro3插卡后无信号及漏电快问题维修
wang7815034
2022-12-13 13:25
同事的1部乐视pro3手机说不能打电话了,充满电待机一晚上就没有电了,让帮忙看看,本人维修电脑的,没有修过手机。
拆机后发现主板有进水发霉的痕迹,量了一下发霉处的电容发现短路了,取下后阻值恢复正常,不知道电容是哪个型号的就没有安装电容,组装测试发现漏电好了,电话卡还是无法打电话,请高手帮忙告知图片箭头处短路的电容容值是多少,非常感谢!
RpA2002
2022-12-13 17:18
可以,非常不错
jyou
2022-12-14 09:17
有没有都可以 应该查供电
凌涵
2022-12-14 09:30
检查一下电容边上的芯片是不是也腐蚀了。
wang7815034
2022-12-14 13:01
凌涵 发表于 2022-12-14 09:30
检查一下电容边上的芯片是不是也腐蚀了。
购买了报废板,安装不良电容后OK了
