标题: E52-80电源灯、大小键盘灯亮,屏幕不亮不开机 [打印本页]
作者: VXaOGRzb    时间: 2022-12-13 09:54
E52-80电源灯、大小键盘灯亮,屏幕不亮不开机,风扇转,CPU和显卡芯片发热,就是不开机。把内存、硬盘都拆了也不行,把BIOS电池拿下来,短接,都不行,会不会是板载内存坏了?请大神们指点一下,谢谢。
作者: VXaOGRzb    时间: 2022-12-13 14:05
不让提问么?怎么还能扣分的呢?
作者: 在下人称小马哥    时间: 2022-12-13 18:47
如果键盘大小写灯能切换 我建议你换个屏幕 或者外接试一下  这种情况大部分是主板已经正常运行开机了  当然也有CPU坏的 不显示 大小写也能切换
作者: VXaOGRzb    时间: 2022-12-13 22:01
在下人称小马哥 发表于 2022-12-13 18:47
如果键盘大小写灯能切换 我建议你换个屏幕 或者外接试一下  这种情况大部分是主板已经正常运行开机了  当然 ...
不能切换,得长按电源键才能关机,我怀疑是不是板载运存的问题
