DELL LA-K033P 不触发
清空
2022-12-12 12:54
DELL LA-K033P 不触发
DELL LA-K033P 进水机器 被别人处理过 不触发 测量桥RTC OK 深度睡眠电压 PG OK 测量BATLOW OK 测量桥的3v的供电正常,1.8V 待机正常 AUX 1.8V正常 RSMRST正常 就PWRBTN不正常 EC 条件ACIN LID 3v 5V的PG信号OK 1.8V AUX (1.8V)PG也正常 开关到EC 正常供电正常 RSMRST正常 就是不拉低PWRBTN 刷了BIOS 两个BIOS问题依旧 ,直接判断CPU坏
lengkutianshi
2022-12-18 17:42
手动拉有反应换ec
远程电脑医院
2022-12-21 14:40
有图纸没,贡献一下谢谢
