查看: 3338|回复: 5
[维修经验]
华硕H110M-D REV1.01不显示通病
发表于 2022-12-11 15:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不显示,所有供电都没有。
先修内存供电,测量发现内存供电芯片的第7脚无电压,
PQ505的G级有5v不正常,G级由PQ506控制,PQ506的B级3.3V,C级5V不正常,PQ506损坏,我比较懒直接拆掉PQ505内存供电出来,
但是还不显示。继续查,发现2.5V的电感也没电压,测量PU502连接的管子,电压只有2.4V,拆掉管子还是2.4V,就把芯片换了。芯片是NB671,
换掉PU502后,电压都正常了,
接屏亮机,总结了下,这个主板我碰到四五个了,都是同样的问题,拆掉PQ505,和换掉PU502,就好,通病。
发表于 2022-12-13 00:26:17 | 只看该作者 �
这板是这个通病,我也修过好几片,就是拆掉上面那个,在换掉芯片就有2.5V出来了
发表于 2022-12-15 00:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是杠K和杠D通病
发表于 2023-3-1 10:24:22 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2023-3-23 22:41:48 | 只看该作者 �
我这个pu502是什么型号芯片,没有出2.5V,这个2.5V不开机就会出来吗?
这个2.5V不通电时肯定不会有,触发之后才会产生,在内存供电之前产生  详情 回复 发表于 2023-3-24 10:30
发表于 2023-3-24 10:30:30 | 只看该作者 �
