标题: 吸锡带不粘锡怎么搞 [打印本页]
作者: 337053291    时间: 2022-12-11 13:28
标题: 吸锡带不粘锡怎么搞
烙铁都到400度了还是不粘底下搞成一坨
作者: 小阳电脑维修    时间: 2022-12-11 13:32
千万不要用400度,焊接技术不过关,会导致绝缘漆脱落。检查焊油和吸锡带的质量。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2022-12-11 13:52
烙铁不行吧,回温太差
作者: 337053291    时间: 2022-12-11 17:09
春湾扬洲电脑 发表于 2022-12-11 13:52
烙铁不行吧,回温太差
快克203h                      .
作者: 吴瘸腿    时间: 2022-12-11 18:51
吸锡带质量不好,没有加低温锡中和,
作者: 德强电脑    时间: 2022-12-12 09:09
风枪吹吸锡带拖
作者: jyou    时间: 2022-12-12 17:06
科天气温低 可以放加热平台或者加执垫
作者: 韵离落格    时间: 2022-12-23 22:35
可能原装锡是中温或者高温锡吧,建议先放上一点低温锡浆中和掉原锡,然后再用吸锡带拖,效果会好一些。
作者: 1148846694    时间: 2022-12-24 12:47
蘸一下松香,加点锡
作者: mxzwish    时间: 2023-1-7 19:10
你拖的是多大面积的板?手机板吗?
锡不化是因为散热面积太大了,你烙铁太小。
尝试先用风枪加热整板,然后再拖,注意烙铁温度不能太高,否则会把焊盘/阻焊拖掉
作者: 株洲翔龙    时间: 2023-2-1 08:11
应该底锡是高温锡!!用风枪加l烙铁再加低温锡就可以拖平了,,,烙铁温度370就可以了
作者: 回音哥    时间: 2023-2-6 16:08
把焊盘拖成低温锡
作者: qingtian742    时间: 2023-2-6 16:20
现在都是无铅的,温度要高一点。
作者: laowu8788    时间: 2023-2-6 17:23
估计是不带助焊剂效果差,自带助焊剂的才可以。买GOOT的 注意别买到假冒的了
作者: u1483764    时间: 2023-2-17 20:27
板也要加热,光靠烙铁不行
