标题: 【求助中】飞利浦234CL2显示器无显示,触摸不亮 [打印本页]
作者: u1475328    时间: 2022-12-11 10:25
作者: snjasdy    时间: 2022-12-11 11:00
电源板上面测一下5V 12V有没有出来,没有就换电源板
作者: u1475328    时间: 2022-12-13 21:50
测了一下MP1584EN,按图中顺序标出,不确定是不是哪里短路了?
作者: u1475328    时间: 2022-12-14 18:14
电源板是哪块芯片
作者: snjasdy    时间: 2022-12-14 18:55
插电源的那片板
作者: 扎恒源    时间: 2022-12-16 15:18
这家伙是5V的芯片吧,换掉试试。
作者: 大漠小雨    时间: 2022-12-16 17:19
这个芯片是5伏输出,测有没有5伏,没有输出的话,可以单独用一5伏模块代换。
作者: u1475328    时间: 2022-12-21 14:44
谢谢各位,我得去买个芯片了再试试
作者: u1475328    时间: 2023-3-17 23:05
u1475328 发表于 2022-12-21 14:44
谢谢各位,我得去买个芯片了再试试
搞崩了
作者: 514906332    时间: 2023-3-20 09:37
这个板子换一块也不贵吧
作者: u1467844    时间: 2023-3-20 20:17
兄弟,换板吧
作者: 542083930    时间: 2023-3-27 13:37
刷程序看看,不行就是触摸坏球了
作者: 百花村软件园    时间: 2023-3-27 15:48
大哥我服了你了   这都能把焊盘搞掉换板简单
作者: fixlover    时间: 2023-3-27 16:38
哈哈。大家快看,焊盘搞坏了,要打圈圈了哦
