ZXCVWtest
标题: 全网首发 戴尔 Dell E7270 开机充电器报错,电池不充电。 秒杀 跟捡钱没区别 [打印本页]
作者: huangxinqin    时间: 2022-12-10 23:56
全网首发 戴尔 Dell E7270 开机充电器报错,电池不充电。 秒杀 跟捡钱没区别!!!
Dell latitude E7270
版号 AAZ50 LA-C451P
机器开机充电器报错,并提示电池可能无法充电。 进系统,电池可以正常放电,但是不充电。
换了无数充电器,电池,电池排线。 都无法解决。  机器放了半年了,最近又拿出来维修!!
通过网上无数dell 笔记本电脑不充电原因的分析。   机器进bios 电池栏,没有显示电源W数。   大概率判断是主板没认到充电器的原因导致的。
拆开主板,接充电器。 在主板量了下电源中间那个脚的电压。发现完全没有电压。  而且直接对地短路了。
只要这个脚不短路,有3V 电压。 基本问题就解决了,走了很多弯路。
最后发现是PD6 短路导致了。 直接拆掉PD6 ,检测脚3V出来。 开机不报错了,电池也能正常充电了。
这台机型号戴尔 E7270 . 另外2台 E5270 也是同样情况,也是取掉PD6 。 解决了问题
烙铁都不用动,直接把PD6 扣掉,问题解决。
这不是秒杀吗,跟捡钱没什么区别。
目前总的3台机,2个型号都是这么解决的。
通病来的。 估计这个系列,其它型号有这个问题。解决办法都是大同小异。
欢迎各位大师多多分享维修经验,有图片最后,能知道问题关键点,直接秒杀。
有说明,能了解到维修思路,举一反三。尽快找到解决办法。
救活机器,帮客户解决问题。 维修师傅也赚点手工费。 互利的
作者: 杜俊岩    时间: 2022-12-11 14:15
高手在民间,点赞
作者: 星星之火lkf    时间: 2022-12-11 16:06
高手,感谢分享,,学习收藏
作者: 电脑维修小店    时间: 2022-12-11 16:38
学习了,感谢
作者: u1474894    时间: 2022-12-11 16:48
学习了,感谢
作者: a3226118    时间: 2022-12-11 16:48
感谢分享,加分
作者: ytl098    时间: 2022-12-11 21:07
谢谢分享经验,很好
作者: 付金海    时间: 2022-12-11 22:29
适配器检测出问题了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-12-11 22:48
戴尔不充电 中间针必查
作者: 取一个名字真难    时间: 2022-12-11 22:49
学习了
作者: 为爱依恋    时间: 2022-12-11 22:51
这个PD6是三极管吗?关键是不是击穿了,如果不是击穿扣掉也没用吧!
作者: u1468339    时间: 2022-12-12 01:08
非常感謝,受益良多
作者: sainie2013    时间: 2022-12-12 08:58
谢谢楼主分享,过程很详细!Dell机中间出问题都是检测不到充电器,降频使用很卡机的
作者: 何国锋    时间: 2022-12-12 09:14
为什么不换一个这个管子
作者: 无名而为    时间: 2022-12-12 09:17
电源中间那个脚的电压。正常有3V的,发现完全没有电压。  而且直接对地短路了,检查是PD6击穿。拆掉,或者更换都可以的。
作者: gys315    时间: 2022-12-12 09:24
"检查是PD6击穿"元件坏了换个新的不就OK了吗,尽量不去改变电路!
作者: 万万的快乐星球    时间: 2022-12-12 09:33
高手,值得学习。
作者: Yy.    时间: 2022-12-12 09:44
怀才就像怀孕,时间长久就看出来了
作者: lee1988    时间: 2022-12-12 10:01
知其然 知其所以然 感谢分享
作者: 老吴来了    时间: 2022-12-12 10:30
你怎么知道那个脚是3v而不是接地?
作者: 是帅帅哦    时间: 2022-12-12 10:48
感谢分享 学习了
作者: 李伟亮    时间: 2022-12-12 11:30
请问楼主,DELL机器插入适配器,中间针待机状态下就有就有3V电压吗?
作者: liangzi0514    时间: 2022-12-12 13:35
感谢分享,学习了,老哥
作者: laowu8788    时间: 2022-12-12 14:24
回头用户都知道了,拿着这个帖子过来找你,让你按帖子去给他修,给你10块20块钱手工费。马上沦为要饭的了。
作者: star365592445    时间: 2022-12-12 15:09
感谢分享!学习收藏了!
作者: huangxinqin    时间: 2022-12-12 15:32
通电就有3V , 没有3V ,机器检测不到充电器
作者: huangxinqin    时间: 2022-12-12 15:34
懒人 怕麻烦人还是挺多的。  隔行如隔山,不用担心。
作者: zhaosl    时间: 2022-12-12 17:19
确实是通病,电源电压不稳造成的。
作者: a842028812    时间: 2022-12-12 20:28
这个是常识吧,戴尔的笔记本不充电,排除电池跟电源,直接首个条件查适配器检测信号啊,戴尔的应该叫ps-on那个头子的一个引脚啊
作者: llfybb    时间: 2022-12-12 20:42
手把手教学,还图文并茂感谢楼主辛苦了!
作者: 星微    时间: 2022-12-12 21:11
这个是通病
作者: u1469287    时间: 2022-12-13 08:26
感谢楼主分享,学到了
作者: 安全骰子    时间: 2022-12-13 08:51
感谢分享,学习了
作者: t252970629    时间: 2022-12-13 08:51
DELL不冲电的通病之一
作者: 鑫来的    时间: 2022-12-13 09:00
有台5570也是这个问题,多谢指点
作者: 安和1    时间: 2022-12-13 09:42
这叫DeⅠl赏饭吃,通病就是维修人员的福利。
作者: spring23    时间: 2022-12-13 10:29
楼主修的很好,感谢分享
作者: 磊少007    时间: 2022-12-13 10:45
高手在民间,点赞
作者: 110977127    时间: 2022-12-13 11:00
好帖,感谢分享
作者: 我的是我    时间: 2022-12-13 11:51
兄弟,通病要加权限,不能砸了饭碗
作者: VXaOGRzb    时间: 2022-12-13 12:22
谢谢分享,学习了
作者: 丁子豪    时间: 2022-12-13 14:05
感谢分享 加分加鸡腿 下次遇到可以秒杀了
作者: bjxwbw    时间: 2022-12-13 14:09
这钱检的不容易吧,都半年才检上
作者: star365592445    时间: 2022-12-13 14:29
好经验!学习了!
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2022-12-13 16:06
这不叫秒杀也不是捡钱,几年十几年的维修经验就是维修人的成本,还有房租电费,请尊重一下维修人,首先自己尊重自己!
上纲上线了,不好意思 ,O(∩_∩)O哈哈~
作者: 250657482    时间: 2022-12-13 16:30
楼主技术可以啊 佩服
作者: 0.0.1    时间: 2022-12-13 17:19
感谢分享,,学习收藏
作者: 观光旅游客    时间: 2022-12-13 22:48
感谢楼主分享,别说客户不尊重维修人了,有的同行都未必尊重你,悲哀的时代
作者: 腾光斌    时间: 2022-12-13 22:49
dell    不充电,运行慢,一定要检查电源功率,看看对不对,我遇到过180W的电源用在65W的电脑上不充电
作者: weizhiao    时间: 2022-12-14 10:19
感谢资料分享
作者: 327216726    时间: 2022-12-14 15:18
感谢分享,加分
感谢分享,加分
作者: 杜俊岩    时间: 2022-12-14 15:28
很给力的一次维修经验,赞
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-12-15 08:47
知其所以然 感谢分享
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-12-15 08:48
知其所以然 感谢分享
作者: lihengzao    时间: 2022-12-15 09:29
6666666666
作者: dmez168    时间: 2022-12-15 10:48
高手在民间,高高手
作者: zhaozhenlong896    时间: 2022-12-15 10:50
厉害  厉害   学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: huangxinqin    时间: 2022-12-16 00:43
老吴来了 发表于 2022-12-12 10:30
你怎么知道那个脚是3v而不是接地?
一般充电器只有正负级,有些中间带针的充电器,中间那个针是多余的。
但是Dell 和HP 的充电器,中间的那个针是有用途的。
就像HP 笔记本电脑,如果电池没有电,用dell 充电器是无法开机的。
DELL笔记本电脑,用HP 充电器,戴尔电脑,可以正常开机,使用。但是电池无法充电。
因为中间那根脚的定义是不一样。
有通信功能的脚,是不能对地。
对地就跟短路的一样,就没有中间这个针的意义了。
作者: zhaozhenlong896    时间: 2022-12-16 10:17
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: MrLT168    时间: 2022-12-16 11:43
高手,感谢分享,,学习收藏
作者: 木林森红火    时间: 2022-12-16 11:56
戴尔机不充电,首先插充电器中间针
作者: 赵伟超    时间: 2022-12-16 12:18
高手,感谢分享,,学习收藏
作者: 13096900981    时间: 2022-12-16 12:37
非常感謝,学习了!
作者: u1476026    时间: 2022-12-16 13:45
看了半天,要钱啊!
作者: 超一电脑    时间: 2022-12-16 14:22
DELL的二极管坏的挺多的
作者: zanshengwei    时间: 2022-12-16 15:08
现在发个贴子这么好赚了吗
作者: zhu55747    时间: 2022-12-16 15:29
手也能抠下来二极管,好厉害
作者: VXNrWndk    时间: 2022-12-16 15:50
学习学习学习学习
作者: 18079990556    时间: 2022-12-16 20:53
大神一出手问题瞬间解决   不错
作者: u1472326    时间: 2022-12-17 06:38
感谢分享,加分
作者: 修不到钱    时间: 2022-12-20 12:36
楼主总在牛B与牛C之间徘徊
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2022-12-20 14:47
感谢分享,收藏了
作者: chengzhuo6688    时间: 2022-12-20 15:05
我遇到的一般都是MOS管被击穿
作者: 轩轩哥    时间: 2022-12-24 10:02
非常感謝,受益良多
作者: 13119515636    时间: 2022-12-24 12:50
技术不错
作者: 13119515636    时间: 2022-12-24 12:51
多谢分享
作者: kk2011    时间: 2022-12-24 16:45
高手在民间
作者: u1473788    时间: 2022-12-25 16:07
厉害厉害技术好
作者: 修不到钱    时间: 2022-12-25 16:45
楼主总在牛A与牛C之间徘徊
作者: 过客ABLT    时间: 2022-12-26 14:02
感谢你的分享
作者: u1447767    时间: 2022-12-26 18:49
高手,多谢分享!!
作者: fengshaoju    时间: 2022-12-27 14:34
谢谢LZ分享   学习下
作者: 刘建    时间: 2023-1-1 10:32
作者: czcz    时间: 2023-1-1 11:52
保护二极管坏了?
作者: fengshaoju    时间: 2023-1-4 13:47
感谢LZ分享 值得学习一下
作者: 小陈快修    时间: 2023-1-4 14:46
高手在网上
作者: 距-离    时间: 2023-1-4 14:47
好资料,收藏了
作者: 童观付    时间: 2023-1-4 16:21
思路清晰,好帖,多谢分享。
作者: 致死打击    时间: 2023-1-4 22:25
唉  不光这  现在dell好些机型换电池都挑
作者: caijingbao    时间: 2023-1-5 11:03
原来遇过这样的机器没修好。退给客户了。
作者: u1447767    时间: 2023-1-5 12:14
多谢分享经验!!!!
作者: 13119515636    时间: 2023-1-6 11:12
多谢分享
作者: 13119515636    时间: 2023-1-6 11:13
技术不错,学习了
作者: kfchina    时间: 2023-1-8 08:45
很好的帖子,遇到了就可以秒了
作者: tcaxc    时间: 2023-1-8 09:15
非常感謝,受益良多
作者: caijingbao    时间: 2023-1-8 16:21
谢谢分享。
作者: u1447767    时间: 2023-1-8 17:00
多谢分享经验!!!!!
作者: u1479502    时间: 2023-1-8 17:29
高手在民间,点赞
作者: 邹强    时间: 2023-1-9 16:29
技术不错!感谢分享!
作者: VXZVBBWE    时间: 2023-1-12 09:55
很棒 很哈 666 牛牛牛
