6-71-w65k0 自动触发
505281953
2022-12-10 11:34
6-71-w65k0 自动触发
神州的机器,第一次拿来是南桥短路,换了南桥好了,拿回去用了俩天不开机,以为又是南桥烧了,拿来发现不是南桥问题,心里稍微安心了点,毕竟一个南桥挺贵,这次发现是3V待机不正常,输出只有1.9V 更好了绿波电容正常了,但是呢,一插电就自动开机,RTC电池3V正常。 还要检查啥信号,开关也是正常的
