标题: 华硕一体机V241FF无图盲修思路,干货~ [打印本页]
作者: 我曹无情 时间: 2022-12-9 16:52
机器是同行发来的,
华硕的一体机,板号V241FF,到手故障为不开机
插电没有待机,论坛逛了一圈无图无点无案例,
三无产品,,,,,,,,头大了一圈
拆出主板扣CMOS电池无果,
老老实实查条件,跑板子走线找到检流电阻
万用表测量有0.13V电压,阻值四十多,不正常
测全板电感有一个电感也是0.13V记在了心里
不敢盲目烧鸡,充电芯片为24780S
这个芯片笔记本用的多,竟然也用在了一体机
找到参考芯片电路图,测量到28脚VCC只有2.5V
相连的是一个10欧的保险大电阻,测量一端19一端2.5
更换了以后两短都是19了,待机电流有20几还是不触发
连接公共点的第一个MOS管的G极是没有电压的,
也就是4脚ACDRV,众所周知发出ACDRV需要满足
满足28脚VCC供电和6脚ACDET
28VCC有了,测量6脚ACDET只有1.7V
[attach]2182271[/attach]
ACDET需要2.4V以上才行,不正常
通常情况下ACDET只是分压没有连接其他原件,
但是看这个板子的走线多了几个电阻和两个芯片
芯片看丝印查型号分别为BAV99W三极管
PJX138K双MOS管N沟道
懒得自己画,有印象修到过,查芯片大概率能找到
相似的电路,然后就找到了,是一个电源启动保护电路
简单在线测量了每个元件没有异常
回想到公共点对地阻值四十多,应该是后级有短路保护了
只能烧鸡了,公共点检流电阻飞线接1V电压,
然后电流有17
这肯定摸不到,但是再次测量那个和公共点一样电压的电感
它是0.99V,实在不清楚这个电感的作用,
就重新把线接在了电感上再次1V烧鸡,
这次竟有200多的电流了,热成像发现了一个电容发热
直接干掉,公共点检流电阻阻值恢复400多,
以为秒杀了,再次上电,待机电流还是20多,
还是不触发,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
行吧,继续测量,公共点电阻这次有3.3V了,
问题是看电路设计那肯定不是3.3V啊
3.3V巧合的像是待机3.3V一样,脑瓜子嗡嗡的
测量第一个MOS管G级也是3.3V,
再次测量充电芯片的供电和ACDET,
19V和2.68V都正常,但是ACDRV 3.3V
想到还有个条件是REGN线性,测量到0V,
打值000,相连只有升压电阻电容,
测量电阻阻值没有变大,那只可能是芯片了
因为至少我修过的一修机很少修到过升压电容坏的
行吧,早就看24780S不顺眼了,
正好有料件,更换了,REGN阻值恢复400多,
再次上电,电流直接跳变起来跑码亮机,
到此,此机修复。
芯片丝印查的话可以按照丝印去淘宝上搜索,比如搜索关键词
(丝印8KB,然后淘宝就会有商品标了芯片的型号)
芯片参考电路可以用鑫智造的搜索功能
芯片手册去半岛小芯
作者: VXhZGhPT 时间: 2023-2-15 10:04
路过学习一下
作者: 天宇科技 时间: 2023-2-15 11:16
这个修有水平。加分 支持一下。。
修到没有图的。。
楼主下次拍一些全板高清。加个 阻值图 电压图 。备份一下bios 就完美了。
作者: VXhZGhPT 时间: 2023-2-15 13:31
学习一下,好好d
作者: 衡阳天河 时间: 2023-2-15 16:09
没有电池,,,还用充电芯片,,,见识了
作者: Grace0701 时间: 2023-2-15 16:33
谢谢楼主分享
作者: 百度pT8Zj 时间: 2023-12-2 09:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4 |
