标题: Y700-15isk 屏暗 [打印本页]
作者: 唐能明    时间: 2022-12-9 16:05
标题: Y700-15isk 屏暗
Y700-15isk  客户说是因为用水擦屏幕之后,屏幕现在没有背光,更换屏幕之后也一样,拆开主板也没发现进水的,短路的
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2022-12-9 16:16
查一下屏幕供电 开启 调节 测量一下哪个不正常 暗屏一般没什么难度
作者: 唐能明    时间: 2022-12-9 17:42
供电19V,和开关3.3都有
作者: 天天修机    时间: 2022-12-9 17:58
这都很多客户都在论坛发一堆得问题  现在做维修越来越难做了 诶!
作者: laq1357    时间: 2022-12-9 20:55
据说19v供电正常,背光开启电压正常,换屏还是没背光,这跟我俩玩聊斋是吧?
作者: 伯爵先生    时间: 2022-12-10 09:20
是不是屏线有问题了
作者: yzlshww    时间: 2022-12-10 09:53
背光电路电压供电部分有问题。提供更详细的说明才能确定故障。
作者: 陈刚陈刚    时间: 2022-12-10 10:09
如果主板屏供电有19v+3.3v电压,屏幕也换了,那就查一下屏线是百有断线。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2022-12-10 15:01
唐能明 发表于 2022-12-9 17:42
供电19V,和开关3.3都有
那就修调节信号  这3个条件正常背光必亮
