这个驱动板的屏供电脚怎么量
心力交瘁
2009-8-15 09:38
这个驱动板的屏供电脚怎么量
这是一个杂牌液晶的驱动板,拆的时候忘记看线序了,现在想找到他的供电脚,大家介绍一点经验,怎么尽快的量出来那个是供电,他的芯片型号是TSUM56AK-LF-1这是一个什么板子,给介绍一下啊。
不好意思,没有说清楚是屏线的供电脚。
破小孩
2009-8-15 09:41
保险那是供电 地线随便着找 顺着那个大黄色大的线圈就能找到保险
广源电脑医院
2009-8-15 10:16
这边就是3.3或者5V的电压 你不插屏线测量这边的脚看看电压是多少 ? 要是信号脚的话都是直接接到TSUM56AK-LF-1的管脚上的
心力交瘁
2009-8-15 10:33
谢谢,大家,又长知识了
蕲春环宇
2009-8-15 12:56
有3到5V电压的是供电脚
老电脑
2009-8-15 22:20
信号线在1.3V左右,还是好区分的
蓝潮
2009-8-17 21:31
如图上所示,驱动板上不是有屏供电选择跳线吗?插下面是3.3V 插上面是5V。
朱明义
2009-8-18 09:56
供电接保险!直接用二级管档量屏供电跳线中间的脚,看它和哪根线连
