12,加热硬盘部位能开机,管几小时,过会又不开机
吴瘸腿
2022-12-9 09:31
12用着用着不开机,硬盘重装能开机,用了一天又不开机,回来硬盘重新加热归位了又开机,用个几小时又不开机,加热又开机,加热又开机,装机又不开机,有遇到过的师傅吗?
17岁
2022-12-10 02:21
换硬盘试试,是在不行就搬板吧。要么cpu虚汗,要么板层有问题。跟安卓手机cpu虚汗同理,稍微加热一下cpu就能开机
株洲翔龙
2022-12-12 08:15
这个是典型的CPU虚焊或者板层有软性断线!!要仔细查找或者移板!!!
mycoder
2022-12-22 17:50
估计是板层出问题了,是不是重摔的,重摔的,准备搬板吧
mxzwish
2023-1-7 19:13
这种如果排除虚焊之后,一般就是板子废掉了。
冷热导致过孔被应力拉断(或处于断与不断之间)。
