标题: 怪主板电源不知如何接法。 [打印本页]
作者: lrlssapsyv    时间: 2022-12-8 18:51
标题: 怪主板电源不知如何接法。
那位大师知道这怪物电源是怎么个接法。尽量详细点。谢谢!
作者: 顺景电器    时间: 2022-12-8 19:23
这是矿机主板?
作者: lrlssapsyv    时间: 2022-12-8 19:36
顺景电器 发表于 2022-12-8 19:23
这是矿机主板?
不知道。我没有见过这样的怪物
作者: laq1357    时间: 2022-12-8 20:30
首先,你需要一个矿机电源,一堆矿卡,插满就行了~
作者: lrlssapsyv    时间: 2022-12-8 20:33
怎么没有一个人知道的吗?
作者: chenyang31    时间: 2022-12-8 20:34
用那种只有12V的多接口的矿机单路电源,插满就行了。
作者: 哑巴ing    时间: 2022-12-8 21:43
就是矿机主板     电源自己去TB搜可以看到样子的
作者: 514906332    时间: 2022-12-8 22:41
有点像是矿板
作者: DBJBW    时间: 2022-12-8 23:00
矿机主板---强制开机接主板。
作者: liweibo    时间: 2022-12-8 23:08
这是B75和B85的八卡主板,电源至少要用2000w的才够用,可以把窄边的电源接口全部连接上电源。黑色pci卡槽侧面的电源接口是用来给显卡电源供电的。一看就是东莞清溪那两家出的货
作者: 总裁    时间: 2022-12-8 23:38
lrlssapsyv 发表于 2022-12-8 19:36
不知道。我没有见过这样的怪物
矿机主板,用专用电源
作者: 541872190    时间: 2022-12-8 23:38
只要接12V显卡供电的就可以了吧  然后短接电源黑绿线输出就可以了 这个主板应该都是用12V去转换成5V或者3,.3V的应该是
作者: 皇痴筿福    时间: 2022-12-9 08:27
这主板没电源插孔吗????
作者: chenxim    时间: 2022-12-9 08:37
随便插个6PIN口就行
作者: 顺景电器    时间: 2022-12-9 08:50
不知道。我没有见过这样的怪物
插张亮机卡,然后找个带6P口显卡供电的电源插上试试。
作者: 顺景电器    时间: 2022-12-9 08:54
不知道。我没有见过这样的怪物
https://www.sohu.com/a/379816907_397446  你去参考一下。
作者: ←左鞋廗    时间: 2022-12-9 08:59
这有什么怪,你就没接触矿板而已,用电流表随便夹个端口就行了,12v的,注意正负就行了
作者: 扎恒源    时间: 2022-12-9 09:33
矿机的板子用来干嘛?
作者: lrlssapsyv    时间: 2022-12-9 17:22
541872190 发表于 2022-12-8 23:38
只要接12V显卡供电的就可以了吧  然后短接电源黑绿线输出就可以了 这个主板应该都是用12V去转换成5V或者3,. ...
对。我已经发现这个接法了。谢谢!随便接一个6P电源上去。强行开机OK
作者: lrlssapsyv    时间: 2022-12-9 17:24
谢谢大家热情的回复。我已经发现了。
作者: lrlssapsyv    时间: 2022-12-9 19:43
可是这个BIOS找不到
作者: 流光2    时间: 2022-12-9 21:16
用矿机电源,打开关就上电的那种,有些不能运行WIN系统,只能OS,挖矿专用。
