标题: 最新发现CYPD2122-B接口芯片可能带程序 [打印本页]
作者: liwen450685720 时间: 2022-12-8 14:35
小米笔记本不通电,板号15315-2 发现适配器不升压,cypd 2122-b芯片发烫,就淘宝订了一个芯片的,怕有程序,还专门问了卖芯片的商家,商家说不带程序,直接可以用的,但是我买回来了,芯片不短路了,但是还是不升压,后面不死心,买了一个料板,拆了个拆机2122-b芯片过来,通电升压开机了。所以不知道是我的买到坏芯片了,还是这个芯片带程序。这里提醒下大家,后面碰到可以买料板上的芯片
----花晨月夕--重新排版
作者: 天宇科技 时间: 2022-12-8 15:30
有没有可能买过来的芯片是坏的?
作者: 我在广场吃炸鸡 时间: 2022-12-8 15:54
不是上面那个才是TYPEC 芯片吗 5455 ?
作者: liwen450685720 时间: 2022-12-8 16:27
上面的应该是usb控制芯片
作者: 514906332 时间: 2022-12-8 22:43
我也觉得上面那个才是TYPEC 芯片,TYPEC 需要通信的吧
作者: 大成电子 时间: 2022-12-9 09:28
这种芯片理论上是靠总线通讯的 带程序的可能性不大
作者: 徐昌辉 时间: 2022-12-9 12:40
这个芯片买来的可以用只不过焊不好 拆机的就可以 总的来说还是买料板的好
作者: laowu8788 时间: 2022-12-9 13:50
看着不像带程序的样子
作者: VXOVFNqW 时间: 2022-12-9 19:41
我也买过别的芯片,还是买了三个都不好用,不是带程序,是坏的,换一家能贵一倍的,就好了
作者: 52yankun 时间: 2022-12-9 22:21
好多也是拆机芯片,但是不包好坏
作者: 为爱依恋 时间: 2022-12-10 07:51
作者: lengkutianshi 时间: 2022-12-10 08:36
不升压长方形的那个才是,带程序,直接改通用小板吧
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2022-12-10 12:45
我也感觉买的芯片是坏的,之前买了三个声卡,没一个是好的。料板拆一个就好了
作者: 张顺峰 时间: 2022-12-10 13:01
换毛线芯片,我都是用诱骗器改。一个诱骗器6元钱,成本低。修的还快
作者: yang1095 时间: 2022-12-10 20:11
这个是带的,修到过,上面都点绿点了,买来的不行
作者: fangjingge 时间: 2022-12-10 20:59
都是高手呀,哈哈,经验就是个好东西!
作者: 潘翔 时间: 2022-12-14 16:20
2122是带有资料的
作者: 小李001 时间: 2023-8-24 09:20
路过学习一下,谢谢楼主分享。
作者: VXldxQ0M 时间: 2023-8-28 13:45
这个芯片确定的告诉各位确实是带程序的,cypd2122只能换同型号主板上的,淘宝买的通用型的用不了,程序不匹配
作者: star365592445 时间: 2023-8-28 14:27
感谢分享!学习了!
作者: 米奇 时间: 2023-8-28 20:27
有时候买的芯片都是坏的
作者: pzhwdn 时间: 2023-10-15 12:23
买了一个不带程的,正常升压20V,但不过保隔,最后短接隔离MOS管,能正常充电,开机。交客户了
作者: VXldxQ0M 时间: 2023-11-6 13:04
兄弟你短接的哪几个元器件和位置方便说一下吗
作者: 花晨月夕 时间: 2023-11-6 13:28
下次记得排下版不然看着太累了。
作者: ai623698041 时间: 2025-5-30 16:01
点漆的一般都带
Powered by Discuz! X3.4 |
