标题: HP DA0G7EMBAE0 15-CS 不开机维修 [打印本页]
作者: easy113    时间: 2022-12-6 19:04
保护隔离都不过,充电芯片原机是88739B,这个芯片网上都没有资料,找到了88739拿来做参考,发现18脚是DCIN没有电输入
找了一下发现18脚相连的一个100电阻阻值很大,估计是挂了,飞了个手机的漆包线,之后发现充电芯片发烫,换了个88739A,单插电源或者单插电池都能开机,也能充电,但是充电的电流声很大,可能要换88739B才行
亮机图
附送网站提取的bios,开机会显示mpm unlock的
084C0.bin (16 MB, 下载次数: 10)
