标题: 机械革命短路维修 [打印本页]
作者: 45048511    时间: 2022-12-5 22:48
标题: 机械革命短路维修
这一台是同行送过来的机械革命本,充电芯片还烧出一个洞。拆掉芯片,拆掉电感。拆掉MOS管。
对地打值也是公共点短路为0,烧机时没有发现电容或管特别温度高的地方。电流5A了只能轻微感觉到CPU附近和充电芯片3V待机芯片这一大片有轻微温度。用表测。有十多个电容都短路。也不知哪个有问题。烧不出来。只能一个一个的去拆的试了。一次吹下六个电容。再测公共点对地值正常不短了。六个电容一测。真有一个短了。换了电容再一起吹上去。待机不短路了。同学们遇到烧不出来,不如试的把短路的电容一个个的拆。虽然麻烦点,也是一种方法。
充电芯片用拿来主义照住咱们迅维论坛中维修过通病的方法。把19V公共点飞到后级。把ACOK拉高。36和37脚相连。
通电开机一切正常。不过有后遗症。不能用电池了。只能用适配器,而且关机再开机。非的把适配器断电一次再插。
作者: chxj    时间: 2022-12-6 10:51
这个是通病,改了稳定吗
作者: 1274641737    时间: 2022-12-6 10:56
好像会降频
作者: u1474624    时间: 2022-12-7 08:41
给愿意分享经验的人加分!
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2022-12-7 09:51
路过看看
作者: t252970629    时间: 2022-12-7 10:53
通病啊,这个不充电了
作者: rNr5731    时间: 2022-12-7 15:59
电容一般1A就能烧出来吧
作者: girlss    时间: 2022-12-7 18:05
学习了,最近入了一批机械革命
作者: a842028812    时间: 2022-12-7 18:47
这种游戏本,很多大电流确实烧不出,其实可以用热成像才叫爽
作者: hyy5124    时间: 2022-12-7 19:30
1274641737 发表于 2022-12-06 10:56
好像会降频
这台机器我用3V  20A电流才烧出来,看我帖子
作者: 9117909    时间: 2022-12-7 21:44
做工太一般
作者: 陈三公子    时间: 2022-12-8 08:46
37脚是相当于适配器检测,电压2.7多V,36脚是ACIN输出,这脚你从待机3V过电阻拉个信号来,就不用每次关机要再开机要拔插电源了。
作者: 长兴正通    时间: 2022-12-8 19:09
从待机3V过电阻拉个信号来
作者: zheng8315    时间: 2023-1-30 11:27
改过会降频
