华硕Z97-A,主板插USB键盘鼠标不开机。
ljfglm
2022-12-5 15:55
主板指示灯正常,插USB 键盘鼠标不能触发开机,拔了键盘鼠标能开机,再插上键盘鼠标,进系统正常使用。求大家帮忙。
u1473357
2022-12-5 16:31
要么主板usb有短路要么鼠标键盘有短路
chenyang31
2022-12-6 08:29
找点位图,根据你鼠标键盘插的USB接口查找电阻、电容,换了就好了。
ljfglm
2022-12-6 09:48
多谢回复,现在是插哪个USB口都不行。
u1473247
2022-12-6 12:19
检查下5V供电,估计是有问题
huang0115
2022-12-6 15:23
usb的电阻、电容都换掉
没钱不行
2022-12-6 22:57
5v供电不足
苏州同方
2022-12-7 11:33
不插能不能开机,不插能开机主板拿出来测试看,一般很少有你说的问题,ME芯片容易坏坏了换芯片再不行换桥
ljfglm
2022-12-26 17:27
多谢各位,找到原因了,是电源待机5V电容鼓包了,之前用的技嘉Z87主板,正常使用,待机5V,实测4.9V。就没考虑电源问题。
San7756
2022-12-28 14:17
厉害了,收藏学习
