hp1010 打印浅 或 有干扰条纹
杨明伟
2022-12-5 14:30
hp1010 打印浅 或 有干扰条纹
hp1010 打印浅 或 有干扰条纹
电源高压板故障
解决方法 更换 高压变压器挨着的两个35v/47uf 问题解决
随便看看zmc
2022-12-5 14:36
学习中下次遇到问题试试
huang0115
2022-12-7 18:10
直接换电容可以解决大部分高压输出不稳定的情况
VXd0JoeH
2023-1-4 21:29
今天遇到一台,没弄好,电源板分没发现47UF/35V电容,只有一个680UF/35V电容,看外观没问题,但还是把它换掉了,换完还是那熊样, 激光器上面有个DC板,激光器上没有电位调节功能。还有哪个可能性?
zhangxunhai
2023-1-11 13:27
不一定是这么回事
yjdmin
2023-1-15 22:37
哪位大佬帮忙看看是哪里问题
戌卡普
2023-1-23 19:31
鼓芯转印没有高压也这样,就是鼓芯上没有充上负电
fxmhz
2023-3-6 13:58
HP1010还是比较好修的
limingyue
2023-3-17 08:47
属于高压,电容容量低
