标题: 电脑断电后再开机不能点亮 [打印本页]
作者: u1474271    时间: 2022-12-5 10:29
标题: 电脑断电后再开机不能点亮
航嘉冷静王钻石版电源,V星785GTM-E45主板,速龙II245 CPU。
断电后开机,CPU和电源的风扇都转,CPU温度没有上来,感觉是没有起来,显示器不能点亮,也没有报警声,此时关机按钮失效不能关机,长按也不能关机,只能拔掉电源线。
但是插上电等个半天时间再开机就可以启动正常使用。不断电就一点问题没有,关机再开机也没有问题。开机关机按钮功能都正常。bios电池也是有电的,测量了一下电压3.1v。把主板,电源所有线卡全拆了,吹风机清灰,重新装上现象还是一样。
不知是电源问题还是主板问题。感觉是哪个电容坏了?怎么排查?手里就一个万用表,没有配件。
作者: 明滔家电    时间: 2022-12-5 16:00
扔了吧,没必要修了,尊敬的用户你好,没有基础修不了
作者: babymax08    时间: 2022-12-5 23:47
感觉是哪个电容坏了?
按自己的想法来,把电容都换了
作者: huang0115    时间: 2022-12-6 11:19
大概率是主板的电容问题,更换掉应该就可以了。
作者: u1474271    时间: 2022-12-6 22:43
主板APS灯正常时是常亮的。掉电一段时间后再开机不能启动,APS灯不能点亮。
操作系统进入睡眠状态,CPU风扇还是在转,APS灯亮。按照网上的说法,在BIOS里面把standby模式从S1改为了S3,再进入睡眠模式,风扇果然不转了,APA灯也灭了。但是无法从睡眠状态恢复了!感觉就这样进入了不能启动状态,与不能开机的状态一致。鼠标,键盘,电源键都没有用。不过还是可以长按电源强制关机,这一点不同。看起来很像主板问题。
作者: chenyang31    时间: 2022-12-9 08:57
先刷主板最新bios
作者: 99435882    时间: 2022-12-9 14:50
作者: ly18006    时间: 2022-12-10 14:15
先试试把BIOS刷了
作者: dxaljgdq    时间: 2022-12-10 15:05
换个电源试试
作者: lixiangliuyi    时间: 2022-12-11 07:52
感觉是电容的问题,那就把板子上所有电容换一遍,加以验证,必有惊喜
作者: 吴立斌哥哥    时间: 2022-12-11 10:08
你没有维修基础,你在这里发求助贴估计没人能帮你
作者: yiangxiao    时间: 2022-12-11 10:56
这是个小白啊!瞎子摸象,猜中哪里就是哪里!
作者: Zrs0130    时间: 2022-12-11 11:42
当不能开机查时序
作者: Zrs0130    时间: 2022-12-11 11:45
am3的用假负载大概可以查出问题,二极管值不一致就是桥焊点有问题
作者: laq1357    时间: 2022-12-11 12:35
尊敬的客户,你好,感觉就是电源里面的输出端电容失效了,不建议自己修,这种配置的机器,建议直接扔
作者: 2073136514    时间: 2022-12-11 19:12
三板斧,刷BIOS,换桥,垃圾桶
作者: macross1115    时间: 2022-12-11 22:50
换块bios电池。
作者: 何国锋    时间: 2022-12-12 09:15
换电源就好了
作者: 老吴来了    时间: 2022-12-12 17:51
按我的经验,与bios无关。要看是不内存还是没过cpu,我感觉是内存
作者: jetlinyuan1983    时间: 2022-12-13 19:01
最小法,bios
作者: zhu55747    时间: 2022-12-16 15:38
一般都是3v五v机电容不良
作者: L初学者    时间: 2022-12-18 13:54
换块纽扣电池
作者: yiyipenguin    时间: 2022-12-28 12:21
怀疑年数久了内存出问题概率大,我有个p43就是,长期不开机就亮不了,内存拔了CMOS再放电又正常,后来换两条内存好了
作者: u1481037    时间: 2023-2-6 15:40
内存金手指擦亮点
