ZXCVWtest
标题: 爱普生l3118怪故障 [打印本页]
作者: 龙盛    时间: 2022-12-4 16:42
标题: 爱普生l3118怪故障
计数器查看才打3千来页。黑色老是空白来横线,换过两个全新喷头,导墨管、黑色墨囊,抽墨泵、头缆、、抽过空气用原装墨水还是故障依旧,就差主板没换了。深度清洗后黑色勉强打几页文档,但图片一张都打不了空白横线很严重。第次清洗后喷头检测是正常的,打一页这就不正常。三个彩色反而正常,机子在打印时黑色墨管感觉根本不走墨。都换成这样子了还值不值得搞?
作者: wzg1986210    时间: 2022-12-4 22:11
加墨水的外置墨盒换掉.黑色那个.就可以了
作者: huang0115    时间: 2022-12-6 15:05
学习了,这是什么原因导致的?
作者: hf799hubo    时间: 2022-12-6 17:23
都修到这个份上了,能不能修好另说,就算铁板一块,也要换主板试试,不然换谁也不甘心
作者: VXd0JoeH    时间: 2022-12-9 21:46
手动给墨囊灌墨 管拔掉 试试
作者: 龙盛    时间: 2023-3-11 17:45
其实就是打印机开始打印时黑色墨管不走墨造成空管。黑色墨仓看不出有什么问题,管子也是塞得很紧实的不会漏气。你有没有搞过这种故障?
作者: 吴花果    时间: 2023-3-12 22:03
墨仓绕过气孔过滤棉扎个孔也行
作者: nhp001    时间: 2023-3-13 10:26
最后解决了吗
作者: 龙盛    时间: 2023-4-6 13:24
nhp001 发表于 2023-3-13 10:26
最后解决了吗
没有解决,哪个墨仓有过滤棉没看到
