测量隔离芯片 BQ 2478S 的28,24,5脚 分别有 20V , 6V 和2.8V 的电压 ,怀疑芯片坏,在网上买由于疫情不能发货。 就在继续在本论坛上随便看看。看到一文章提醒说 这种情况后级短路也能这样, 建议先断开后级试试。 断开 PJ301后BQ2478S的 3 4脚有了20V的输出。 果然后级短路造成的。根据电路图 查到 V20B+ 后级有多个PJ, 有吸锡线试着分别断开测量,当PJ1003断开后,V20B+有了输出。 查 PJ1003后有一电容 PC1071短路。 更换修复。
1.71 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lxzg 发表于 2022-12-4 09:27
后级短路,就在大JP这里直接直流电烧鸡,配合热成像就行了。这么多后级一个一个来太麻烦,短路就是配合热成 ...
神奇连 发表于 2022-12-4 08:53
没有测量公共点阻值吗?短路了吧
只想到没输出 没想到短路保护| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
